Problème démarrage scenic1 [Résolu]
Ségo - 11 août 2016 à 23:42 - Dernière réponse :  Ségo
- 13 août 2016 à 13:38
J`ai un scenic1 phase 1 1999. Le voyant prechauffage s`allume une dizaine de seconde de temps en temps tout en roulant. Puis les voyants stop et batterie se sont allumés. Après vérification, l`alternateur ne charge pas. J`ai donc changé l`alternateur et depuis il ne veut plus demarrer. Un tour de clé, le tableau de bord affiche les voyants stop batterie abs frein à main et le voyant préchauffage clignotte très rapidement, 2eme tour de clé plus rien.
Quelqu'un pourrait il m`aider?
Répondre au sujet
fred.ml 11351 Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscriptionContributeurStatut 16 février 2018 Dernière intervention - 12 août 2016 à 01:14
Bonjour, vérifier la tension de la batterie.
Vérifier aussi le câble de masse entre le moteur et le châssis, chez Renault j'ai déjà vu des câbles de masse moteur/châssis qui cèdent..
Fred.ml
Commenter la réponse de fred.ml
Panne résolue. C`était un fusible
Commenter la réponse de Ségo
