Renault Scenic III
scholastique127
lundi 25 juillet 2016
26 juillet 2016
25 juil. 2016 à 16:58
Papify - 4 nov. 2020 à 13:53
- Remise a zero vidange scenic 3
- Remise a zero scenic 3 - Meilleures réponses
- Enlever cle revision scenic 3 - Meilleures réponses
- Remise à zéro vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eteindre voyant orange entretien sur scenic 3 dci merci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever le temoin d'entretien sur le tableau de bord sur ma Renault Scén ✓ - Forum Monospaces
- Comment enlever le voyant service sur une Renault Grand Scénic ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise à zéro vidange polo 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Voici la méthode pour réinitialiser l'indicateur de maintenance Renault Scénic III à partir de 04/2013.
- Mettre le contact.(insérer la carte, mettre une vitesse, appuyer sur la pédale de frein et appuyer sur le bouton de démarrage jusqu'à que l'afficheur indique retirer carte).
Ensuite:
- Sélectionner l’information «Autonomie de vidange» si vous avez fait une vidange d'huile moteur ou «Autonomie de révision» pour une révision sans vidange sur l’afficheur multifonction en appuyant sur la touche en bout du comodo d'essuie-glace.
- Maintenir enfoncée la touche pendant environ 10 secondes.
- La valeur clignote.
- Relâcher la touche (du comodo d'essuie-glace) dès que la valeur se fige.
- Couper le contact.
Ensuite:
25 juil. 2016 à 20:30
Modifié par Christiano le 25/07/2016 à 21:01
bien sur que non. la clé s'allume pour une vidange ou révision mais en aucun cas pour le filtre habitacle. Vous pouvez aussi bien rouler sans filtre habitacle que la clé au Tdb ne s'allumera jamais.
25 juil. 2016 à 21:11
4 nov. 2020 à 13:53
