Panne électrique sur une super 5 campus
blix83
mardi 2 avril 2013
15 septembre 2016
24 juin 2016 à 16:51
blix83 Messages postés 229 Date d'inscription mardi 2 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2016 - 24 juin 2016 à 22:05
- Fusible voiture super u
- Super bonus ecologique - Guide
- Ampoule h7 super u - Guide
- Adblue super u - Guide
- Distribution voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
6 réponses
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
24 juin 2016 à 18:56
Si la tension de batterie est de 12, 34 volts elle est, à priori bonne. Vérifiez donc l'état des cosses : oxydation, et des serrages des câbles sur la caisse (masse) et sur le démarreur (positif). Le démarreur n'est pas en cause puisqu'il s'actionne au premier coup de clé.
Amicalement.
Amicalement.
blix83
mardi 2 avril 2013
15 septembre 2016
24 juin 2016 à 19:29
Merci beaucoup pour ton aide
Georges106
5 mai 2018
1 234
24 juin 2016 à 21:04
Le problème est réglé ?
Amicalement.
Amicalement.
blix83
mardi 2 avril 2013
15 septembre 2016
24 juin 2016 à 21:18
apparemment c'est tout bon, problème résolu ;-)
merci beaucoup.
amicalement :-)
merci beaucoup.
amicalement :-)
Georges106
5 mai 2018
1 234
24 juin 2016 à 21:22
Content pour vous mais qu'y avait-il exactement ?
blix83
mardi 2 avril 2013
15 septembre 2016
24 juin 2016 à 21:32
Bin je ne sais pas du tout, les cosses été bien serré, ainsi que les masses, à part avoir nettoyer avec une bombe pour connexion électrique, j'ai rien fait de plus.
Il y avait peut être une accumulation de gras sur les masses.
pour dire vrai je me demande vraiment ce qu'il c'est passé.
Je sais que j'ai une perte quelques part, car ma batterie ce décharge, je la débranche quand j'utilise pas la voiture.
Est-ce la source du problème, je ne serais dire.
Georges106
5 mai 2018
1 234
24 juin 2016 à 21:48
Si la batterie se décharge c'est qu'il y a un consommateur. Pour le savoir, branchez en série sur un câble de batterie, une lampe de stop en faisant un petit montage avec des fils. quand vous allez rebrancher votre montage la lampe doit s'allumer et signaler ainsi que du courant passe. Ensuite débranchez les fusibles l'un après l'autre. Au moment où la lampe s'éteint vous avez trouvé le circuit qui consomme? Si elle reste toujours allumée, débranchez le gros fil de l'alternateur. Si à ce moment elle s'éteint c'est qu'une diode de l'alternateur est HS.
Amicalement.
Amicalement.
blix83
mardi 2 avril 2013
15 septembre 2016
24 juin 2016 à 21:54
Vous pouvez me tutoyé ; )
je prend note de cette méthode.
je pense pas que ça puisse venir de l'alternateur, il est neuf.
grand merci de votre aide et conseil :-)
Georges106
5 mai 2018
1 234
24 juin 2016 à 21:58
Je ne peux pas accuser l'alternateur mais je donne seulement la méthode complète qu'on utilise en garage.
blix83
mardi 2 avril 2013
15 septembre 2016
Oui oui, j'ai bien compris que vous me donner les éventualité.
j'en élimine une juste par déduction, ce qui n'est pas forcément bien.
merci beaucoup en tout cas, pour votre temp et votre aide. :-)
24 juin 2016 à 19:01
les cosses sont bonnes, je les es changés il y a 6 mois, non oxydées pour le moment.
par contre j'ai pas vérifié le serrage des masses. j'y vais de ce pas.
merci de ta réponse.
