Moteur scénic out après vidange du garagiste
Thetcha294 - Modifié par Thetcha294 le 23/06/2016 à 12:10
 Thetcha294 - 24 juin 2016 à 13:43
Bonjour à tous,
Voila, la semaine dernière j'ai envoyé ma voiture pour une vidange chez le garagiste.
Je l'ai récupéré et au bout de 3,4 jours, le moteur a commencer a 'brouter';
Verdict du garagiste après 10 jours de recherche de la panne : Au début, il pensait que c'était les injecteurs mais au final c'est le moteur qui commence a se fissurer et la vidange a accéléré le fissurage...
Bizarre, très bizarre sachant qu'avant on n'avait rien remarqué.
Pour info, c'est un renault scénic de 2008, moteur 1.5l avec 130 000 kilomètres au compteur.
Que pensez-vous de la situation? pensez-vous que le garagiste a pu faire une fausse manip pendant la vidange et qu'il essaye de cacher la chose?
C'est compliqué puisque je n'y connait rien mais je trouve très suspect...
Par avance merci beaucoup de votre aide,
Cordialement,
renard31 Messages postés 6028 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 1 684
24 juin 2016 à 00:05
sur ce modèle , moteur 1.5 dci ; c'est le kilométrage ou arrive 1 des plus gros des "" pépins "" ; les coussinets de bielles HS.
Si vous continuez à faire rouler la voiture ; c'est tout le moteur qui va exploser.
si vous voulez " attaquer "" Renault , il va falloir faire emmener le véhicule dans un garage Renault , demander un devis détaillé et ensuite contacter par lettre R/AR le service client de la marque pour une demande de prise en charge.
ce problème des coussinets de bielles est bien connu chez renault
2
Merci Renard de ta réponse.
La voiture est déjà dans un garage Renault. Il faut donc que je demande un devis puis que je l'envoie par lettre R/AR au service client ? Combien de temps prend cette procédure?
Par avance merci.
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 1 116
23 juin 2016 à 12:22
Bonjour, le moteur se fissure ? vous avez constaté la fissure ?
Il est extrêmement rare qu'un moteur se fissure et ce n'est pas le fait d'avoir la vidange qui a fissuré le moteur ou aggravé la fissure.
Fred.ml
Merci de votre réponse.
Le moteur se désagrège.. et non je n'ai pas constaté le problème...
Je l'aurais bien envoyé dans un autre garage mais il me déconseille fortement de faire rouler la voiture.
Cordialement,
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 664
23 juin 2016 à 13:02
Bjr,les casses moteur sur cette auto sont légions, vidange ou pas! Seule une expertise judiciaire pourra accuser le garage..
Même à 130 000 kilomètres? Dans ce cas là je peux attaquer Renault !!! Ca me parait gros qu'au bout de 130 000kilomètres le moteur casse ! à 200 000 km OK mias là...
23 juin 2016 à 13:08
La dessus c est même bien avant d habitude
