Panne berlingo m49 1.9d 70cv
amelisse
mercredi 8 juin 2016
8 juin 2016
8 juin 2016 à 11:54
michou13000 Messages postés 799 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2024 - 8 juin 2016 à 17:16
- Berlingo 1.9 d fiabilité
- Schéma courroie accessoire berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.9 tdi 110 fiabilité - Avis sur les modèles
- Courroie d'accessoires moteur dw8 jumpy - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange berlingo 1.9 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Golf 4 1.9 sdi fiabilité - Avis sur les modèles
michou13000
29 mars 2024
167
Modifié par michou13000 le 8/06/2016 à 17:17
bonjour, commencez par demander à quelqu' un de tenir la clé pour faire tourner le moteur et vous en meme temps vous desserrez (clé de 17 plate)
un des 4 raccords banjo (coté injecteur bien entendu), si le gazole ne sort pas alors il faut se tourner vers l' électrovanne .
Le DW8 est très capricieux en cas de prise d' air, à controler (porte filtre en particulier) au cas ou le gazole arrive bien aux injecteurs.
Essayez de pomper (contact coupé) sur la poire puis tentez un démarrage tout en continuant de pomper (il faut bien sur etre à deux pour çà).
Si ça démarre alors ça veut dire que le circuit décharge au bout d' un certain temps d' arret.
