- Autoradio chargeur cd
- Autoradio cd bluetooth - Guide
- Choisir autoradio - Guide
- Chargeur batterie voiture - Guide
- Autoradio gps - Guide
- Branchement autoradio ✓ - Forum autoradio et système embarqué
Il est complétement possible de remplacer le poste d'origine.Il suffira juste de se munir d'une fiche ISO et d'un nouvel autoradio.Par contre, suivant la radio achetée, il se peut que la commande au volant disparaisse.
merci pour votre réponse. Savez vous si il faut que j'achéte la console où plutôt la facade en fonction du poste installé. Car mon ancien véhicule été équipé d'un poste a chargeur cd que j'ai récupéré bien sur. Vais je pouvoir réinstaller celui ci où faire l'achat d'un nouveau poste.
Au cas où je peux conserver mon poste où trouver la facade???
Pour faire fonctionner la commande au volant, il faut deja que votre nouveau poste soit assez recent, et il faut en plus acheter un faisceau special, ke l on ne trouve pas forcément chez renault en fonction de la marque du poste. le plus simple est de vous rendre dans un centre auto specialisé et de demander conseil a un reponsable du rayon audio. cout moyen d un faisceau adaptable : entre 100 et 150 E !
