Cout de remplacement d'une distribution sur f-mondéo clipper diésel
- Ford fiesta 1.25 82ch chaine ou courroie
- Courroie de distribution - Guide
- Cout remplacement injecteur - Guide
- Cout remplacement batterie voiture electrique - Guide
- Cout controle technique - Guide
- Combien coute une amende de stationnement - Guide
10 réponses
est tu sure qu il y a une courroie de distribution.est ce que ce n est pas une chaine que tu as sur ton vehicule.S il s avere que c est une chaine normalement ca ne se change pas
je n avais pas bien lu ta question .a priori c est une courroie de distribution que tu as . Si elle est cassee il faut deculasser et voir si les pistons n ont pas ete touche et cela risque de te couter tres cher
oui, sa doit etre la courroie et on m'a parlé de piston et de culasse fisuré, donc assuréremment très chère, merci cela confirme ce que l'on m'a dit
Bonjour, vu l'age de la voiture, ça ne vaut pas la peine, je travaille chez ford, et pour une réparation comme celle la, il faut compter minimum 1500e, ils doivent démonter la culasse pour l'envoyer dans un centre spécialisé pour controle, il y a pas mal de temps de main d'oeuvre, du moins chez Ford, dans les autres garages je ne sais pas, mais un conseil, il vaut mieux aller dans un garage; j'ai fait reparer une fois mon escort comme ca et ca m'a couté un moteur !!!
d'ailleurs, elle est déja dans un garage , donc je me renseigne , pour rechercher un autre véhicule car tout le monde me dit qu'il y en a pour plus chère que la voiture ne vaut, alors ce n'est pas la peine que je fasse réparer.merci
bonsoir moi j'ai payer pour la mienne 800 euros mais elle n'avait pas lacher! et ma voiture est de 93 donc c'est a toi de voir mais a mon avis tu vas y laisser des plumes ...
Moi j ai une ford mondéo mais de 2001et je pense que si cela m arriver je la changerai pas
la personne qui taff a ford et qui ta répondue a raison
je pense qu arriver a une certaine somme ca ne vaux pas le coup de réparer
en tout cas je te souhaite de trouver la solution la lus facile pour toi
bon courage
