Megane 1 phase 2 1.9 dci diesel
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
16 mai 2016 à 17:57
Christiano - 17 mai 2016 à 17:41
- Changer filtre a gasoil scenic 1 phase 2 1.9 dci
- Filtre à gasoil scenic 1 phase 2 1.9 dci - Meilleures réponses
- Changer filtre a gasoil megane 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Changer filtre a gasoil - Guide
- Changer filtre a air - Guide
- Injection à controler scenic 2 1.9 dci 130 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance scenic 2 1.9 dci 130 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre a gasoil encrassé ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
stf_frmu
29 mars 2024
323
17 mai 2016 à 16:49
17 mai 2016 à 16:49
Oui je vois ça.....
16 mai 2016 à 18:12
16 mai 2016 à 18:56
de quoi cela peut venir, vu qu'il y a un turbo ?
17 mai 2016 à 16:40
soit turbo HS , soit une durite desserrée ( çà arrive souvent chez Renault ) soit une durite percée , soit vanne EGR encrassée et en dernier ressort si vidanges trop espacées problème de coussinets de bielles.
17 mai 2016 à 17:41
déposez la petite durite qui part du capteur de pression au collecteur d'admission et vérifier que le piquage sur le collecteur n'est pas bouché. Déposer la durite d'air qui arrive sur le collecteur d'admission et regarder la propreté de l'entrée d'air au niveau de l'EGR et par la même occasion vous aurez accès au piquage du collecteur.
Vérifiez aussi la propreté du débitmètre d'air.
17 mai 2016 à 16:46
