Ordre d'allumage Citroen AX Escapade 1.0 (1992)
Patrick
27 avril 2016 à 20:44
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 28 avril 2016 à 13:32
- Ou se trouve le cylindre n°1 sur un moteur citroen
- Ordre des cylindres moteur - Meilleures réponses
- Citroen ax 1992 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Maitre cylindre - Guide
- Ou se trouve le liquide de frein - Guide
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
snocky.
5 avril 2024
4 663
27 avril 2016 à 20:54
Bjr,l ordre est 1342 mais ce n est pas une japonaise donc votre premier cylindre est côté boîte et pas côté distribution. ..!!
27 avril 2016 à 21:47
Mais, le N°1 sur le module d'allumage, où est-il ? En haut à gauche ou en haut à droite ? Et, faut-il aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens contraire ?
Modifié par snocky. le 27/04/2016 à 23:51
28 avril 2016 à 13:21
J'ai tout remis en ordre.
Cependant, beaucoup de personnes m'ont précisé que l'ordre des cylindres sur le moteur se fait de gauche à droite (lorsqu'on est en face du moteur, à l'extérieur de la voiture donc, alternateur à gauche et boîte à vitesse à droite): 1 (premier cylindre) - 2 (deuxième cyl.) - 3 (troisième cyl.) - 4 (quatrième cyl.)
Etes-vous bien sûr que l'ordre des cylindres que vous préconisez se fait de droite à gauche : 4 - 3 - 2 - 1 ???
Modifié par snocky. le 28/04/2016 à 13:33
