Je souhaite changer le radiateur de chauffage evasion hdi
sancho13800
25 avril 2016 à 18:43
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 25 avril 2016 à 18:54
- Remplacement radiateur de chauffage c4
- Liquide radiateur - Guide
- Démontage radiateur de chauffage kangoo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de chauffage - Guide
- Remplacement radiateur de chauffage golf 7 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement de freins - Guide
Georges106
5 mai 2018
1 234
Le produit anti-fuite est une erreur regrettable et il va falloir rincer énergiquement le circuit pour éviter les ennuis à venir. La fuite au radiateur de chauffage est souvent due à un joint de culasse qui n'est plus assez étanche et qui fait monter le circuit d'eau en pression. C'est le radiateur le plus faible qui lâche le premier : chauffage. Le remplacement ne résoudra pas le problème, il faut tenter de resserrer la culasse ou remplacer le joint si le resserrage est inefficace.
Amicalement.
Amicalement.
