Fuite d'huile et perte de puissance sur une RAV4 diesel de 2003
ROIDUTOGO
mercredi 13 avril 2016
15 avril 2016
13 avril 2016 à 22:13
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 28 mai 2019 à 15:56
- Remplacement filtre gasoil rav4 d4d
- Huile moteur rav4 d4d 115 - Meilleures réponses
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Meilleures réponses
- Remplacement filtre à air - Guide
- Changement filtre a gasoil - Guide
- Filtre a gasoil c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Problème filtre à gasoil rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
ROIDUTOGO
15 avril 2016
14 avril 2016 à 11:07
SNOKY merci
mais ma dernière question plus haut n'a pas été traitée:
Mais pourquoi il y a une fuite entre le collecteur de moteur en allant vers le pot
D'où vient cette huile?
snocky.
5 avril 2024
4 664
13 avril 2016 à 22:57
Bjr,le véhicule est chez toyota?
ROIDUTOGO
15 avril 2016
13 avril 2016 à 23:05
Le véhicule est chez moi
Je veux être fixé par ce que 2 tests de valise ont donné des codes différents et jai peur qu'il bidouille ma 2e femme qu'est ma RAV4
snocky.
5 avril 2024
4 664
13 avril 2016 à 23:31
Valise de ou?quel code?
ROIDUTOGO
15 avril 2016
snocky.
5 avril 2024
13 avril 2016 à 23:34
NORAUTO
78/8
1224
78/8
1224
snocky.
5 avril 2024
4 664
14 avril 2016 à 00:05
Aaaah norauto. ...ce qui est sur cc'est que les electrovanne sont en cause en espérant pour vous également que le filtre à gasoil soit un vrai (donc de chez toy)et pas une m..... de chez norauto ou autres
ROIDUTOGO
15 avril 2016
14 avril 2016 à 08:46
MERCI SNOKY
Mais il y a combien d'électrovannes sur la RAV4 diesel de 2003?
La mienne a 215000 km
Dois changer toutes ces pièces?
electrovannes, débitmetre, vanne egr, filtre gasoil, pot catalytique, réservoir, injecteurs?
On ne peut pas les nettoyer ou les décrasser? Si oui comment et avec quoi ?
Je suis preneur des conseils utiles
snocky.
5 avril 2024
4 664
14 avril 2016 à 10:35
Les electrovannes sont au nombre de 2,une rouge et une verte. Celles ci sont détériorées suite à un "mauvais" carburant et ce phénomène est LARGEMENT amplifié lorsque le filtre à carburant n est pas un toyota.
Le débitmètre vous pouvez le nettoyer au nettoyant frein et bien le souffler pour le sécher (sans toucher le filament avec vos doigts ou autre ) ça ne le tuera pas.
Pour le moment, catalyseur et turbo semblent innocent et les injecteurs se mesurent via une valise TOYOTA et pas avec du matériel de CLOWNS comme à norauto. Ceci dit les avaries d injecteur sur ce modèle sont rarissimes.
Vu le kilométrage vous pouvez également prévoir de nettoyer l egr,il sera content . ....
Dernier conseil?fuir évidemment les enseignes type norauto et Cie qui sont à peine bons à monter des pneus
ROIDUTOGO
15 avril 2016
15 avril 2016 à 09:05
Bonjour SNOKY
Justement c'est fait et là où j'ai remarqué que la fuite est au niveau du collier de collecteur en allant vers le pot d'échapement quand on démarre le véhicule. Elle bouffe de l'huile et la fumée est noire. Ce pourquoi je l'ai garé et trouver comment remerdier ceci etape par etape
Aidons-nous, à nous Aider
farine34
mercredi 23 décembre 2015
23 mai 2016
23 mai 2016 à 18:52
23 mai 2016 à 18:52
Bonjour, vous avez trouvé l’origine de l’huile sur la sortie de l’échappement ? en général c’est une détérioration de la bague centrale du turbo (bearing) qui prend trop de jeu et votre moteur aspire l’huile qui ressort par l’échappement et là il faut remplacer le corps du turbo (cartridge) avec la géométrie variable ou le faire réparer avant la casse moteur ( un remplacement turbo chez toy va vous couter plus de 2000euros en neuf), sur ce moteur 1cd-ftv la casse du turbo est généralement due à un défaut de lubrification, quant aux électrovanne scv de la pompe il faut prendre les nouvelles version réf du kit toyota : 04221-27012 éviter celles en vente sur ebay et en cherchant bien sur le net vous les trouverez a moins de 250euros.Cordialement
Mon garagiste me dis que il y a une fuite d huile sur mon turbo rave4 2003 je l entend siffler mais aucune anomalie que faire svp ?
snocky.
5 avril 2024
4 664
28 mai 2019 à 15:56
28 mai 2019 à 15:56
Un turbo qui siffle est rarement bon signe...
14 avril 2016 à 12:01
