Fuite du liquide de refroidissement sur mon c8
landpat93
8 mars 2016 à 09:34
michou13000 Messages postés 799 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2024 - 14 mars 2016 à 17:45
- Fuite de liquide de refroidissement quand je mets le chauffage
- Grosse fuite liquide de refroidissement - Meilleures réponses
- Fuite liquide de refroidissement c3 - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de frein - Guide
- Ou mettre le liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de refroidissement maxi dépassé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite excessive de liquide autre que de l'eau ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
29 mars 2024
167
8 mars 2016 à 11:19
8 mars 2016 à 11:19
bonjour, ça peut venir de n importe quoi : durite percé, pompe à eau fuyarde, radiateur percé, etc...
impossible de vous aider sans etre face au véhicule, tentez de mettre un carton propre et sec sous le véhicule et remplissez à nouveau de liquide afin de cibler grossièrement une fuite (plus coté distribution, vers le pare chocs, derrière la culasse, etc...).
landpat93600
mardi 8 mars 2016
8 mars 2016
8 mars 2016 à 23:10
8 mars 2016 à 23:10
Merci pour votre aide michou13000. Je suis rentré sous la voiture et j'ai fais comme vous m'aviez conseiller et j'ai vu que le liquide coulais juste sous la courroie de distribution. Cela pourrait il être du à la pompe à eau?
renard31
dimanche 2 novembre 2014
18 avril 2024
1 682
9 mars 2016 à 01:57
9 mars 2016 à 01:57
pompe à eau HS
michou13000
29 mars 2024
167
renard31
18 avril 2024
9 mars 2016 à 10:49
9 mars 2016 à 10:49
bonjour renard, pas forcément, avant d incriminer la pompe il devrait regarder l état de la durite de cette dernière, sait on jamais...
sinon, oui, la pompe peut etre la cause, le kit a été changé quand ?
seul ou avec la pompe ?
je me suis déplacer à Speedy et ils n'ont pas pu voir d’où venait la fuite même et faisant tourner le moteur a chaud pas de fuite aussi ils m'ont dit que cela ne pouvait être le pompe à eau car la cuve se serait vider alors que se n'est pas le cas ( elle est toujours au maxi depuis hier matin). Je pense que c'est comme le dit michou13000, une durite percée mais on ne sait où. Je pense acheter l'additif stop fuite+ (circuit de refroidissement) de WURTH afin de voir si cette fuite persiste. Qu'en pensez vous?
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
Modifié par snocky. le 10/03/2016 à 09:20
Allez chez speedy ou chez ma grand mère de 93 ans (qui croit vraiment que je connais personnellement herve vilard ) ne change rien.Leur réflexion absurde le démontre d ailleurs. L antifuite est une mauvaise idée, ce produit passant certes ou il faut mais aussi ou il ne faut pas (inutile de contrarier un véhicule déjà chagrin à la base).En gros,comme dit plus haut, on ne peut pas voir la fuite à travers notre pc,donc voir un VRAI pro et donc pas un autre centre auto (qui ,ma main à coupé mon sortira une autre anerie)
landpat93600
snocky.
5 avril 2024
13 mars 2016 à 23:01
Donc votre conseil serais d'aller chez un concessionnaire Citroën agréer pour connaitre cette panne?
michou13000
29 mars 2024
167
landpat93600
bonsoir, il y a une autre solution qui consiste (le concess le fait c est sur) à envoyer du liquide sous pression dans le circuit afin de localiser la fuite.
snocky.
5 avril 2024
4 663
14 mars 2016 à 11:53
Chez citroen ou quelqu'un de juste compétent! Donc pas un centre auto
