Refuse de démarrer malgré tout (Canada)
layda001
lundi 29 février 2016
31 janvier 2023
Modifié par Paul-Bernard le 1/03/2016 à 09:49
layda001 Messages postés 35 Date d'inscription lundi 29 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 31 janvier 2023 - 1 mars 2016 à 19:32
- Clio 4 refuse de démarrer
- Modus refuse de démarrer ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault clio 4 qui démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne du systeme de freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
24 mars 2024
4 674
29 févr. 2016 à 22:54
Bjr,si ça démarre au boost c est que le test batterie et alternateur est bidon!!Quelles sont les valeurs obtenues??
layda001
31 janvier 2023
29 févr. 2016 à 23:43
--quest ce que c est les cosses?
snocky.
24 mars 2024
4 674
1 mars 2016 à 00:14
1 mars 2016 à 00:14
Les cosses de batterie
layda001
31 janvier 2023
29 févr. 2016 à 23:51
j avais pensé au sélénoid mais enfin, je n y connais rien. a votre avis le
probleme le plus logique serait quoi? la batterie ou l alternateur soit l un ou
l autre nécessairement?
snocky.
24 mars 2024
4 674
1 mars 2016 à 00:15
1 mars 2016 à 00:15
Ce qui est sur c est qu un pb de demarreur ne se solutionne pas avec un coup de booster!
michou13000
mercredi 8 avril 2015
25 mars 2024
166
1 mars 2016 à 10:34
1 mars 2016 à 10:34
bonjour, l alternateur à peut etre un pont de diodes de claqué , ce qui amène à vider la batterie contact coupé.
à l inverse, moteur démarré, il charge normalement, d ou la confusion chez des mécanos qui ne vérifieraient que la charge moteur en route...
layda001
31 janvier 2023
1 mars 2016 à 18:49
1 mars 2016 à 18:49
merci michou, je crois bien que vous avez peut etre mis le doigt sur le bobo, ce serait alors possible car ca ressemble a ca , dois je changer l alternateur tout simplement , et lorsqu il est démarré afficherait il 14 quand meme ? si oui, je dois me trouver un bon samaritain pour me le changer. L espoir me revient grace a vous .
merci
merci
layda001
31 janvier 2023
1 mars 2016 à 19:32
1 mars 2016 à 19:32
ok merci du conseil, alors apres tout ca, je vous reviens , un gros merci a tous
layda001
31 janvier 2023
1 mars 2016 à 00:33
1 mars 2016 à 00:33
oui je sais bien je vous remercie de votre patience ,je suis découragée de mon probleme mystere. si vous pensez a quelque chose autre comme solution vous seriez gentil de me réécrire.
bien a vous
bien a vous
snocky.
24 mars 2024
4 674
1 mars 2016 à 09:20
1 mars 2016 à 09:20
Vérifiez l'état des cosses
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
29 mars 2024
111
1 mars 2016 à 09:49
1 mars 2016 à 09:49
Bonjour à tous.
@ layda001:
cosse de batterie = battery lead connection
Bonne journée. Cordialement.
@ layda001:
29 févr. 2016 à 23:11
29 févr. 2016 à 23:20
29 févr. 2016 à 23:29
29 févr. 2016 à 23:41
