- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus
- Probleme demarrage kangoo 1.9 d - Meilleures réponses
- Kangoo ne démarre pas batterie ok - Meilleures réponses
- Kangoo 1,5 dci ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage avec une KANGOO 1.5 DCI de 2003 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes de demarage sur kangoo dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne démarrage kangoo 1.2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur qashqai 1.5 dci 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
Modifié par snocky. le 26/02/2016 à 09:15
Bjr,remplacez les bougies
l'eau prend toujours la forme du vase
26 févr. 2016 à 12:02
merci de votre aide.
Je vais tenté, mais étant donné que le" boulon " de la bougie semble désolidarisé du reste de la bougie , je n'y parvient pas , en effet cela tourne dans le vide, je ne vois pas du tout comment m'y prendre
J'ai testé leur valeur au multimètre et les 3 (dont le boulon à foiré) sont de la même caleur que la toute neuve.
28 févr. 2016 à 17:01
Je ne sais pas si j'ai bien posté mon message précédent.
je souhaitez vous informer que avec le Start Pilote le Kangoo a fini par démarrer ,un énorme nuage gris foncé puis blanchâtre s'évacue du pot d'échappement ,et le moteur tourne .
je ressaie env. 30 min après ,il démarre mais un peu moins bien.
Enfin, je ressaie 2h après et là rebelote il ne veux pas démarrer ...
Auriez vous une idée sur le problème que je rencontre avec ces nouvelles données ?
