Calcul de force de verin
oussama
18 févr. 2016 à 11:28
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 7 mai 2016 à 20:43
- Calcul force vérin hydraulique
- Calcul force d'un verin hydraulique - Meilleures réponses
- Calcul verin - Meilleures réponses
- Comment puis-je calculer la force d'un vérin hydraulique ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- La force d un vérin hydrauliques - Forum Mécanique, entretien et pannes
- FORCE HYDRAULIQUE - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment calculer la force d'un verin sur un lève moto ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Calcul force verin hydraulique - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
18 févr. 2016 à 18:39
Si vous pouvez préciser, vous voulez découper un tissus ou vous voulez connaitre la force d'un vérin de 10 cm de diamètre ?
Amicalement.
Amicalement.
22 févr. 2016 à 15:06
22 févr. 2016 à 19:25
La force fournie par un vérin est donnée par la formule F = P X S dans laquelle F est la force du vérin ; P est la pression reçue par celui ci et S la surface du vérin. de façon assez "empirique" et pour éviter les exposants on exprime la force en kilos (daN), la pression en bars et la surface en cm 2. (Dans l'orthodoxie mathématique on utilise le newton (N) le pascal et le m 2). Donc plus simplement si votre vérin reçoit une pression de 100 bars et qu'il mesure 8 cm de diamètre (surface 50, 26 cm 2), la force sera de 5026 kilos soit juste plus de 5 tonnes. On peut également calculer la vitesse de sortie si on connait le débit de la pompe et partir dans des tas de calculs intéressants. la formule F = P X S donne P = F/S et S = F/P.
Amicalement.
