Clio III 1.5dci 70ch ne demarre pas
Florent76610
jeudi 21 janvier 2016
13 février 2016
13 févr. 2016 à 13:02
Dede - 25 août 2019 à 12:27
- Clio 3 ne demarre pas
- Clio 3 ne démarre pas aucun voyant - Meilleures réponses
- Clio 3 ne démarre plus du jour au lendemain - Meilleures réponses
- Clio III ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage sur une Clio 3 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- CLIO 4 ne démarre pas le matin et elle affiche une erreur d'antipatinage activé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- CLIO 4 1500 DCI ne demarre plus suite à panne de batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
le boitier rouge à côté de la batterie reliée sur la borne + batterie contient des fusibles. S'il est HS, le démarreur ne lancerait pas le moteur.
Ouvrez le boitier noir à gauche de la batterie qui contient l'UPC et vérifier s'il n'y a pas une entrée d'eau.
Sinon control clip (valise) pour faire un diag: control défaut, tour moteur, pression rail, etc...
13 févr. 2016 à 13:56
13 févr. 2016 à 14:02
Ouvrez-le délicatement et regarder s'il n'y a pas de trace d'oxydation due à l'eau sur la platine électronique.
13 févr. 2016 à 14:05
