Pas d alimentation electrique sur l allumage et pompe a essence. [Résolu/Fermé]
Posez votre question christian 68 - Dernière réponse le 3 févr. 2016 à 22:22 par christian68
Bonjour, j utilise regulierement ma c3 essence moteur KFV essence 1.4 multipoint de 2004.
Ce jour,je l arrette pour chercher le journal,et,elle ne demarre plus.Demareur et batterie correct,je n ai pas de courrant sur le fusible pompe a essence,en l alimentant direct la pompe fonctionne.
En code defaut il m affiche sonde lambda et les injeteurs 1,2,3,4.
Je ne dois pas avoir d etincelle aux bougies,ne demarre pas au produit vaporise non plus.
Y a t il des maxi fusible sur ce vehicule?Les autres fusibles sont bon.
Si un technicien ou autre a une idee,s il vous plais et merci.
plus moins
Bjr,qu'elle est la tension de cette batterie "correcte"??
christian 68- 1 févr. 2016 à 22:28
Bonsoir et merci snocky.
Oui la tension est bonne,avec l appareil de diagnostique le calculateur moteur est en etat deverouille.Le regime au demarrage environ 300tr,mn.
christian68- 3 févr. 2016 à 22:22
Bonsoir et merci a ceux qui m ont lu.
J ai trouve la solution au probleme,l alimentation est geree par la boite a fusible compartiment moteur.
Avec un nouveau boitier elle demarre et fonctionne de nuveau .
Si une persone peut svp me dire comment noter PROBLEME RESOLU merci
