Décharge batterie citröen C5 2.2 hdi 2003 [Résolu]
Posez votre question drajema 2Messages postés dimanche 31 janvier 2016Date d'inscription 3 février 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 3 févr. 2016 à 08:23
Bonjour, j'ai un problème de décharge batterie sur ma C5 .J'aimerai qu'on m'indique comment brancher un mutimètre pour vérifier la décharge .merci d'avance
moins plus
Si vous voulez vérifier la décharge de la batterie il faut brancher un ampèremètre en série sur une des deux câbles et donc débrancher auparavant la batterie avec les inconvénients que ça comporte. Par contre si vous voulez savoir si la batterie ou l'alternateur sont en défaut, procédez comme suit. Branchez un voltmètre (multimètre en position V cc) sur les bornes de la batterie. Contact coupé, il doit indiquer plus de 12 volts, sinon la batterie est hs. Moteur tournant vers 1500 tours, il doit indiquer plus de 14 volts, sinon l'alternateur est en défaut.
Amicalement.
Ajouter un commentaire
moins plus
Vous semblez avoir résolu votre problème, on peut en savoir plus ?
Amicalement.
drajema 2Messages postés dimanche 31 janvier 2016Date d'inscription 3 février 2016 Dernière intervention - 3 févr. 2016 à 08:23
bonjour,merci pour les infos,je n'ai pas eu le temps de tester ma voiture .Je vous tiens au courant.
Répondre
