Problème de démarrage clio 2 phase 2 1.5 DCi
BOUISS
vendredi 25 août 2006
31 janvier 2016
19 janv. 2016 à 20:11
Boris - 28 juin 2020 à 23:20
- Probleme demarrage clio 2
- Problème clio 2 - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage clio 2 - Meilleures réponses
- Probleme anti demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 2 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
BOUISS
31 janvier 2016
50
23 janv. 2016 à 12:15
Je viens de tester en branchant une autre voiture avec les câbles et elle ne démarre toujours pas, donc je doute fort que ce soit la batterie.
Par contre après plusieurs recherches sur ce type de panne, il pourrait s'agir de relais défectueux.
Mais je n'en suis pas certain....
15 févr. 2017 à 00:02
il faut appuyer sur le bouton de la centralisation des portes en même temps que l'on tourne la clé pour démarrer...et la magie....elle ddemarre
2 avril 2020 à 17:36
