Plus de phare auto ni régulateur/limiteur sur Megane 2 CC
AyrtBet77
dimanche 17 janvier 2016
27 juin 2019
Modifié par charlene-v le 1/11/2016 à 19:41
hildric - 25 janv. 2022 à 14:16
- Où se trouve le fusible régulateur de vitesse
- Fusible régulateur de vitesse - Meilleures réponses
- Régulateur de vitesse megane 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Pb régulateur / limiteur vitesse ne s'allume pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Regulateur de vitesse ne fontionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Régulateur de vitesse ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Regulateur de vitesse - Guide
- Regulateur de vitesse et limitateur de vitesse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
regarder si vos feux de position côté droit fonctionnent et vérifier le fusible 7A 7.5 Ampère dans l'UPC (boitier dans compartiment moteur à côté de la batterie).
Ce fusible gère: Feux de position côté droit - régulateur et limiteur de vitesse - contrôle de trajectoire - afficheur levier de vitesses - commandes sièges chauffants.
(petit fusible placé sur rangée verticale, deuxième en partant du haut)
Vérifiez le fusible de 3 Ampères ou 5 Ampères dans l'habitacle (rangée de gauche, premier en haut) fusible pour: ventilateur et sonde de température habitacle - rétroviseur électro-chrome- détecteur pluie et luminosité.
5 janv. 2020 à 19:49
Même problème (affichage auto des feux hs, régulateur limitateur hs).
Changement du fusible 7.5 sous le capot moteur à côté de la batterie.
Problème résolu.
1000 merci
Philippe
Encore merci
