3 bip sur citroen c4 hdi
Dan97431
vendredi 15 janvier 2016
15 janvier 2016
15 janv. 2016 à 12:00
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 15 janv. 2016 à 12:14
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi
- Fusible demarreur 207 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer électrovanne turbo c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de demarrage 207 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Électrovanne turbo 1.6 hdi 110 symptome ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
La tension de la batterie est faible, rechargez la et ensuite mesurez la tension lorsque le moteur tourne autour de 1500 tours, elle doit être supérieure à 14 volts. Faites le test à froid (après une nuit au repos) : mesurez la tension moteur arrêté, contact coupé, elle doit être supérieure à 12 volts sinon la batterie est HS.
Amicalement.
Amicalement.
