Ventilateur radiateur c3 HDI 2003 qui ne se déclenche pas
carotte_HDI
mercredi 30 décembre 2015
30 décembre 2015
30 déc. 2015 à 09:19
AlFag Messages postés 17 Date d'inscription samedi 16 juillet 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 juillet 2017 - 2 janv. 2016 à 18:51
- Fusible ventilation c3
- Ventilateur c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Citroen c3 problème ventilateur moteur - Meilleures réponses
- Pb ventilation interieur C3 climatiser - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pas de ventilation c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 batterie ok ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème circuit démarrage citroen c3 phase 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
23 mars 2024
1 108
30 déc. 2015 à 13:08
Bonjour, par temps froid le faite de faire fonctionner le chauffage intérieur de la voiture refroidit suffisamment le moteur pour qu'il n'a pas besoin d'enclencher le ventilateur extérieur. De plus, lorsque l'on roule, l'air qui s'engouffre a l'avent de la voiture suffit à refroidir le radiateur.
Le ventilateur extérieur s'enclenche lorsque le moteur tourne et que la voiture ne se déplace pas, ou éventuellement par temps chaud et trajet a faible vitesse.
SI votre voiture est équipé de la clim, mettez la ventilation intérieur à fond, mettez en mode recyclage d'air et activez la clim, ouvrez le capot et regardez si le ventilateur démarre ( attendre quelques minutes)
De toute manière si le moteur chauffe et que le ventilateur extérieur est en panne vous aurez le témoin de température moteur qui s'allumera.
Pour la graduation de la température moteur, moteur chaud généralement il reste a mi hauteur dans l'affichage voir un cran de plus. Je ne saurais vous dire quand exactement le ventilateur devrait démarrer.
Fred.ml
Fred.ml
il faut d'abord observer si les conditions sont réunies pour que le ventilo se déclenche et donc observer les barrettes au tableau de bord. Une barrette au-dessus de la moyenne ne suffit généralement pas mais si, moteur chaud, voiture à l'arrêt ou à très faible vitesse, à l'avant dernière barrette il n'y a pas de déclenchement il faut regarder si le courant arrive au ventilo. Ce peut être le fusible et, s'il est bon, étudier le thermostat. Si en shuntant les fils du thermostat le ventilo démarre, c'est le thermostat qui est à changer. Si rien ne se passe, le ventilo lui-même est en cause; Perso, après une longue immobilisation de ma voiture, il m'est arrivé de trouver le ventilo grippé ; un tour à la main (sans courant) et il a repris son boulot.
Bonne chance et bonne année
AlFag
