Capteur PMH saxo bic
thierrou
18 déc. 2015 à 21:50
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 19 déc. 2015 à 12:41
- Capteur pmh c3 1.4 hdi symptome
- Fusible demarreur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pmh clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 batterie ok ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptôme capteur pression carburant 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur esp - Guide
fred.ml
12 avril 2024
1 114
18 déc. 2015 à 22:53
Bonjour, étant donné que le capteur PMH n'est pas une résistance il va être difficile de donner une valeur en home.
Le capteur PMH est une bobine, on mesure l'inductance de la bobine avec un Henry-mètre.
Cela dit je ne suis même pas sur que testant avec un Henry-mètre, on arrive a connaitre une valeur différente si on fait tourner le moteur.
Le principe de fonctionnement est que le calculateur moteur envoie du courant au capteur PMH celui-ci crée un champ magnétique, lorsque la roue dentée du moteur tourne cela fait varier le champs magnétique du capteur qui est détecté par le calculateur moteur sous forme de fréquence.
Un oscilloscope serai plus approprié.
Fred.ml
Fred.ml
18 déc. 2015 à 23:31
18 déc. 2015 à 23:38
19 déc. 2015 à 08:35
cela dépend du type de capteur, soit il est passant soit non
Fred.ml
