Contacteur tournant sur scenic 2
pascal09100
samedi 12 décembre 2015
13 décembre 2015
12 déc. 2015 à 20:56
pascal09100 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 12 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2015 - 13 déc. 2015 à 11:40
- Airbag a controler scenic 2
- Réparer contacteur tournant scenic 2 - Meilleures réponses
- Changer contacteur tournant scenic 2 - Meilleures réponses
- Voyant airbag ! ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler scenic 2 - Forum Monospaces
- Esp a controler - Guide
- Injection a contrôler sur scenic 2 130cv de 2008 ✓ - Forum Monospaces
- Scenic dci 120 injection a controler - Forum Mécanique, entretien et pannes
pour déposer le contacteur tournant, il faut :
-déposer l'airbag volant. pour cela, tourner le volant d'un demi-tour pour accéder à un orifice et insérer un tournevis pour appuyer sur une languette de déblocage de l'airbag et faite coulisser l'airbag.
-Déclipper les sécurités des connecteurs sur l'airbag à l’aide d’un petit tournevis.
Débrancher les connecteurs :
- d’airbag frontal conducteur,
- des touches de régulateur de vitesse.
- Déposer l’airbag.
Mettre les roues droites.
Déposer :
-la vis du volant,
-le volant
Exercer une pression sur les clips de la coquille supérieure à l’aide d’un tournevis.
Déclipper la coquille supérieure.
Déposer la coquille inférieure maintenue avec deux vis torx.
Repérer la position de l’ensemble du contacteur tournant, en s’assurant que les roues soient droites.
Desserrer la vis torx.
Déclipper l’ensemble contacteur tournant de la colonne de direction.
Débrancher les différents connecteurs (essuie-vitre, commande de radio et d’éclairage) et le connecteur du contacteur tournant
- Déposer l’airbag.
Déposer :
-la vis du volant,
-le volant
