Filtre a gasoil jumper1 [Résolu]
Posez votre question olivier - Dernière réponse le 28 nov. 2015 à 11:05 par Olivier
Bonjour, je rencontre un probleme pour changer le filtre a gasoil de mon jumper 1,9d de 1997.le support est en metal en 2 parties:partie basse avec purge ,le filtre apparent,puis une partie haute avec durite et pompe de reamorcage.une personne ma conseiller de tourner la partie basse tout simplement,le probleme est que ca ne bouge pas meme avec une clef filtre a huile et cela dans les 2 sens.Peut il etre grippe?,y a t il une vis?. a tourner vers la droite ou gauche face au moteur?J ai le filtre de rechange achete avec la carte grise (donc le bon...) il est perce tout le long au milieu.Merci de vos conseils
plus moins
Bjr,enlevez tout et mettez le à l étau si ça vs semble trop dur à dévisser
Olivier- 28 nov. 2015 à 11:05
J'ai résolu le problème. Il y a une vis derrière la pompe de ré amorçage tige filte
Répondre
Donnez votre avis
