Probleme de demarrage sur Citroen C3
philippe95420
mercredi 11 novembre 2015
11 novembre 2015
11 nov. 2015 à 18:55
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 12 nov. 2015 à 09:32
- C3 ne démarre pas aucun bruit
- Problème démarreur c3 - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage c3 - Meilleures réponses
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 batterie ok ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre plus Avec batterie neuve - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma c3 ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
11 nov. 2015 à 19:22
Détrompez vous, la majorité des garagistes sont honnêtes et pétris de leur métier. Malgré tout, avant d'aller chez un professionnel, vérifiez la propreté des cosses de la batterie et sa tension au repos. Contact coupé, elle doit donner plus de 12 volts sinon elle est HS. Moteur tournant autour de 1500 tours la tension doit être supérieure à 14 volts, sinon défaut d'alternateur.
Amicalement.
Amicalement.
11 nov. 2015 à 22:02
Je ne suis pas certain que le problème soit lié à la batterie, mais merci du tuyau je vais vérifier quand même.
Si vous avez d'autre pistes, je suis également preneur, je voudrais tout vérifier de mon côté avant d'aller chez un garagiste.
Merci encore.
