Changement barillet megane scenic 1 1998
Docteur_Watson
lundi 9 novembre 2015
15 novembre 2015
9 nov. 2015 à 10:27
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 16 nov. 2015 à 13:14
- Changer neiman scenic 1 phase 2
- Supprimer anti démarrage scenic 1 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler scenic 2 ✓ - Forum Monospaces
- 307 phase 1 vs phase 2 - Forum Compactes
- Scenic dci 120 injection a controler - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
9 nov. 2015 à 13:13
9 nov. 2015 à 13:13
Bonjour, la pièce que vous avez acheté s'appelle un doits ou entraineur de barillet
Pour démonter le barillet, il faut donc retirer le panneau de garnissage de la porte, si il y a un bloc plastique ( pousse bassin) il fait le retirer pour pouvoir passer la main dans la porte, retirer les vis et tiré dessus)
Puis il faut retirer le boc antieffraction, il y a deux models ( 2 vis ou 3 vis) , celui-ci est fixé sur la tranche de la porte ( là ou se trouve les vis qui tiennent le bloc serrure dans la porte)
SI le bloc antieffraction a 3 vis, la troisième vis se trouve sous le capuchon noir plus bas sur la tranche de la porte ( bloc antieffraction fait aussi le guide de vitre) .
Puis retirer le bloc antieffraction.
Le barillet est maintenu par une bague, il suffit de faire tourner la bague dans les sens inverse d'une montre ( difficile à tourner ) repéré correctement la positionnement de la bague, elle a un sens de montage, lorsque le barillet est déverrouillé maintenir la bague plaqué contre la tôle et joué avec le barillet pour le sortir.
Le doits de barillet est maintenu avec un clip, changé le et remonter le barillet et tout le reste.
Fred.ml
Fred.ml
15 nov. 2015 à 19:30
Et tout ça pour seulement 15 €.
Merci beaucoup pour ta réponse !
Fred.ml
