- Fusible clignotant xsara picasso
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible clignotant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule clignotant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Aghar
dimanche 1 novembre 2015
2 novembre 2015
2 nov. 2015 à 07:48
2 nov. 2015 à 07:48
Salut nounours, as tu un jeu sur ton levier de clignotant ? Si oui malheureusement il n y a pas 36 solution c est le comodo a remplacer. Pour ton autoradio c est surement un problème de soft et la c est Citroën qui pourra résoudre ton problème.
En espérant t avoir aidé,
Bonjour Aghar
Merci pour l'information, mais pour ce qui est du comodo des clignotants il a été changé mais le problème persiste.
cdlt
cdlt
michou13000
mercredi 8 avril 2015
25 mars 2024
165
2 nov. 2015 à 20:33
2 nov. 2015 à 20:33
bonsoir, il faut démonter le bsi et regarder s il y a des traces de vert de gris , si oui, tout nettoyer et avant de remonter les composants mettre un coup de bombe contact électrique.
Aghar
2 novembre 2015
2 nov. 2015 à 19:38
2 nov. 2015 à 19:38
D accord, as tu déjà remplacer le relais de clignotants ?
Il ce peut que par moment il se colle, pour savoir si c est bien ça, il faut attendre la panne, tapoter dessus avec un tournevis (pas trop fort non plus) et vérifier si ça fonctionne après.
