Batterie HS et fermeture centralisée défaillante
khaci
1 nov. 2015 à 18:15
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 1 nov. 2015 à 18:34
- Panne batterie fermeture centralisée
- Centralisation qui vide la batterie - Meilleures réponses
- Defaillance fermeture centralisée - Meilleures réponses
- Batterie se vide et fermeture centralisée ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme fermeture centralisée ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi la fermeture centralisée de ma Clio ne marche plus ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture centralisée ET manuelle sur Clio 2 - jamais vu.. - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 233
1 nov. 2015 à 18:34
1 nov. 2015 à 18:34
Il y a 2 problèmes : les portes qui se rouvrent aussitôt après leur verrouillage, cela signifie que l'une d'entre elles est mal claquée, la batterie qui se retrouve à plat est due à un consommateur anormal. Branchez une lampe (21 W) en série entre un câble et sa borne de batterie. Contact coupé et portières fermées, la lampe doit être éteinte. Si elle s'allume, un consommateur "tire" sur la batterie. Pour le trouver, déposez les fusibles l'un après l'autre jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. Si vous ne trouvez rien d'anormal cherchez du coté de l'éclairage du coffre, de la boite à gants, de l'autoradio. A tout hasard mesurez la tension de la batterie au repos (sans aucun consommateur en service) elle doit être supérieure à 12 volts sinon elle est défectueuse, même si elle n'a que 10 mois. Une batterie de grande surface "meurt" parfois prématurément mais elle est garantie 1 ou 2 ans.
Amicalement.
Amicalement.
