Radar de recul
commissaire60
jeudi 29 octobre 2015
30 octobre 2015
Modifié par GuillaumeLinternaute le 30/10/2015 à 16:11
commissaire60 - 6 nov. 2015 à 21:27
- Bip de recul sans fil
- Caméra de recul - Guide
- Aspirateur voiture sans fil - Guide
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp/asr et frein auto deffaillant et service qui s'affiche ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui bip sans voyant - Forum Mécanique, entretien et pannes
lundi 4 mai 2015
Administrateur
3 novembre 2021
363
30 oct. 2015 à 16:15
Pouvez-vous nous en dire plus ? Il ne bipe plus lorsque vous reculez ou au contraire bipe-t-il sans raison ? Quel type de radar possédez-vous (embarqué de série ou posé par vos soins ou un pro) ?
commissaire60
30 octobre 2015
30 oct. 2015 à 16:47
bonsoir et merci de votre réponse,
c'est un radar beeper rk039rf sans fil monté par mes soins, il bip sans raison d'un coté et de l'autre ne réagit pas correctement, parfois même il bip en roulant sur route.
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 114
Modifié par fred.ml le 6/11/2015 à 13:13
Bonjour, lord du montage avez vous correctement positionné les capteurs ?
Il y a un repère ( point) a placer en haut.
Les radars doivent être placé sur la partie la plus plate du parechoc, s'ils sont trop inclinés vers le bas il détecte le sol comme un obstacle.
Ressortez légèrement les radars pour tester.
Fred.ml
Fred.ml
bjr et merci d'avoir répondu,
voilà j'ai un peu avancé sur mon probléme ,il y a visiblement trois détecteurs qui fonctionnent a peu pres correctement et un le D qui reste continuellement allumé.
par contre a peine on touche les fils des bornes de raccordement que cela ou fonctionne ou ne ne fonctionne plus j'ai l'impression que c'est trop sensible????
merci encore
merci encore
fred.ml
12 avril 2024
1 114
commissaire60
6 nov. 2015 à 19:01
6 nov. 2015 à 19:01
re, logiquement le fait de toucher juste les fils ne devrait pas avoir d'influence sur le fonctionnement. Il y a peut-être un problème de connexion.
Vérifiez que les pines électrique sont bien en place dans la prise, j'ai déjà vu des pines ressortir de la fiche au moment ou l'on branche la prise d'un capteur sur le boitier de contrôle.
Il se peut aussi que le boitier de contrôle a un défaut de soudure sur les connecteurs..
Fred.ml
Fred.ml
commissaire60
fred.ml
12 avril 2024
6 nov. 2015 à 21:27
6 nov. 2015 à 21:27
bonsoir,
je vais essayer de voir avec un ami qui plus pointu dans ce domaine
merci encore
bon week end
merci encore
bon week end
