Batterie ne se recharge pas.
beny
28 sept. 2015 à 16:38
labricole47 Messages postés 19593 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 29 sept. 2015 à 21:57
- Recharger batterie xsara picasso
- Charger une batterie : comment faire et quand la changer ? - Guide
- Recharger batterie voiture cable - Guide
- Xsara picasso le plus fiable ✓ - Forum Monospaces
- Defaut charge batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
benyservice
lundi 28 septembre 2015
29 septembre 2015
28 sept. 2015 à 22:16
la tresse négatif de la batterie est recordée à la carrosserie et j'ai pas pu la contrôler donc j'ai raccordé une tresse du bloc moteur vers la carrosserie et la conductivité negatif c'est retablie et la tension a augmenter en testant au niveau de la batterie ( il doit y avoir un mauvais contact au niveau de la tresse de la batterie pole négatif .)
labricole47
19 avril 2024
598
28 sept. 2015 à 18:01
tension batterie moteur arrêté et moteur tournant svp ?
benyservice
29 septembre 2015
28 sept. 2015 à 21:07
merci de votre réponse, la tension moteur arrêter 12,3V
MOTEUR TOURNANT 12,6V.
j'ai trouvé la panne aujourd'hui en testant la tension , la masse négatif défectueuse sur la carrosserie j'ai du la mettre sur le bloc moteur et la tension de charge moteur tournant est passé à 14,2 V et demain je testerai la voiture en roulant.
Je vous remercie infiniment de m'avoir repondu et je vous tiendrai au courant si le problème est vraiment résolu.bien cordialement
labricole47
19 avril 2024
598
28 sept. 2015 à 21:55
cela signifie que la tresse de masse moteur_ caisse est hs
labricole47
19 avril 2024
598
merci du retour d'info ;cela aidera d'autres personnes
28 sept. 2015 à 22:40
29 sept. 2015 à 16:28
j'ai circulé avec la voiture et la batterie c'est très bien chargée.
merci
