- Voiture qui s'arrete en roulant
- Voiture qui broute en roulant essence - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 1 mois - Guide
- Voiture qui fait des accoups en roulant - Forum Compactes
- Cardan qui casse en roulant - Guide
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
mercredi 8 avril 2015
29 mars 2024
167
Modifié par michou13000 le 22/09/2015 à 18:59
bonsoir, il faut etre sur que la charge de la batterie soit au maximum.
ensuite, contact coupé et clé dans le neiman,débrancher la borne négative batterie pendant 1 minute puis rebranchez là.
ensuite, et si la batterie est chargée à fond, il faut, une fois cette dernière branchée, mettre le contact(de préférence avec la clé que vous avez l habitude d utiliser), (voyant uniquement, ne pas démarrer) pendant 3.4 minutes puis tenter un démarrage.
si le véhicule reste verrouillé, il faudra essayer avec la seconde clé.
si avec la seconde clé vous etes toujours en mode éco alors ou la batterie ne tient pas la charge ou alors il faudra réapprendre les clés (il arrive en effet que le code se perde...), voir pire , que le bsi soit vidé, et là aie aie...
22 sept. 2015 à 20:31
23 sept. 2015 à 09:56
l électronique embarqué que l on a sur la plupart des voitures actuelles nous emmerde plus qu autre chose.
surtout quand on voit sur certaines RTA la médiocrité des explications voir meme d erreurs d explications sur des dépose/repose (calage des poulies d arbres à cames, etc...), pour les novices certaines interventions simples pour des pros deviennent de véritables usines à gaz, sans parler de l outillage qui change sans cesse...
23 sept. 2015 à 10:04
