Moteur surchauffe
Clem
22 sept. 2015 à 00:21
BEAUDEROCHAS Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 29 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 octobre 2015 - 29 oct. 2015 à 11:26
- Moteur surchauffe
- Volant moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Surchauffe moteur joint de culasse - Guide
- Reprogrammation moteur - Guide
- Injecteur moteur - Guide
tom-tom-29
mardi 1 septembre 2015
22 septembre 2015
22 sept. 2015 à 00:28
La pompe peu être
tom-tom-29
22 septembre 2015
22 sept. 2015 à 00:31
Oui ils peuvent être en panne. Faudrait voir s'ils reçoivent une tentions électrique quand le moteur est suffisamment chaud.
tom-tom-29
22 septembre 2015
22 sept. 2015 à 00:38
Il faut un voltmètre (ou un multimètre) pour toucher dans la prise qui se branche sur les ventilateurs. Moteur diffusément chaud il devrait indiquer 6 ou 12-13 volt
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
22 sept. 2015 à 10:15
Bjr, moteur froid et eteins, commencez par vérifier si le ventilateur tourne librement a la main, sans aucun point dur.Il est probable que celui ci soit grippé si vs dites que toutes les autres éléments sont neufs
driing
vendredi 2 octobre 2015
15 septembre 2021
2 oct. 2015 à 23:27
2 oct. 2015 à 23:27
Bonsoir Snocky :)
J'ai ce problème que vous évoquez : le ventilateur de refroidissement de ma Peugeot 206 (qui ne se déclenche pas quand le moteur chauffe) ne tourne pas librement à la main. Mettre du dégrippant (en essayant tant bien que mal de viser l'axe à travers la calandre) n'y a rien changé. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire dans ce cas ? Est-ce que ça peut être électrique ou bien peut-on en conclure d'office qu'il faut changer ce ventilateur ?
Clem
driing
15 septembre 2021
3 oct. 2015 à 12:30
3 oct. 2015 à 12:30
Change ton ventilateur de ta voiture pour que ça fonctionne
driing
15 septembre 2021
driing
15 septembre 2021
5 oct. 2015 à 00:07
5 oct. 2015 à 00:07
Merci snocky, merci Clem :)
snocky.
5 avril 2024
4 664
3 oct. 2015 à 11:58
3 oct. 2015 à 11:58
motoventilateur hs, a remplacer
BEAUDEROCHAS
30 octobre 2015
Modifié par BEAUDEROCHAS le 29/10/2015 à 11:28
Branchez votre ventilateur en direct, c'est à dire deux fils à brancher aux connecteurs du ventilateur et branchez ses fils à la batterie et voir si le ventilateur fonctionne si non contrôlés les fusibles et les relais. Bonne réparation!
22 sept. 2015 à 00:30
22 sept. 2015 à 00:32
22 sept. 2015 à 00:39
