Problème d'essuie glace de ma Xsara break exclusive 1.8 l essenc
somjitpromajak300149
vendredi 18 septembre 2015
18 septembre 2015
18 sept. 2015 à 15:46
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 29 oct. 2015 à 19:04
- Fusible essuie glace xsara picasso
- Essuie glace - Guide
- Probleme essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bug différent essuie glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entretenir ses essuie-glaces - Guide
fred.ml
12 avril 2024
1 114
27 oct. 2015 à 13:17
Bonjour, pour la portière la panne est connu, il faut changer la serrure de la porte, c'est un problème mécanique de la serrure, le moteur électrique est intègres à la serrure et est indémontable.
Concernant l'essuie glace, votre garagiste a peut-être raison, le moteur ne renvoie pas l'information lorsqu'il est en position basse (essuies glace rangé en bas du parebrise) . Sans l'information des essuie glaces en position basse la commande électronique ne coupe pas la moteur de l'essuie glace
Fred.ml
Fred.ml
27 oct. 2015 à 15:26
Vous avez le même prénom que mon neveu qui est aussi mécanicien à ses heures, mais pas très disponibles pour vous rendre service. Mon garagiste a essayé de changer le moteur d'essuie glace mais le problème était toujours le même. Mercredi nous allons changer le commodo d'essuie glace en croisant les doigts pour que celui ci résolve mon problème de vitesse de celui ci puisqu'il n'en a plus qu'une seule.
Merci de votre collaboration.
28 oct. 2015 à 13:46
Si le comodo est seul vérifier le relais temporisateur près des fusibles, ils sont connus pour être défaillant ..
28 oct. 2015 à 18:35
Précisez quelles options pour l'essuie glace. , intermittent ? capteur de pluie ? si il y a un capteur de pluie est il rectangulaire ou rond ? .
Fred.ml
28 oct. 2015 à 21:05
Il est vendu un peu moins de 104 € neuf alors que d'occasion il est vendu 120 €.
Du grand n'importe quoi chez les vendeurs d'occasion.
Je vais voir si je peux trouver moins cher.
Jacky
FEBI BILSTEIN
Comodo d'essuie glaces FEBI BILSTEIN 19727
Retour
Comodo d'essuie glaces FEBI BILSTEIN : 19727
Caractéristiques :
? Équipement véhicule : pour véhicules avec ordinateur de bord
? Équipement véhicule : pour véhicules sans capteur de pluie
? jusque année de construction : 07/2001
? Nombre de pièces nécessaires : 1
? Poids [kg] : 0,1
Références :
Référence constructeur (Numéro OEM) :
CITROËN :
6239.61
PEUGEOT :
6239.61
Autres Références :
ERA :
251266 - 251266/440170 - 440170
HERTH+BUSS ELPARTS :
70477609
METZGER :
0916187
SWAG :
62 91 9727
VALEO :
251266
28 oct. 2015 à 22:54
De mémoire, le relais a un capos de couleur bleu, si on le retire, la position tempo et 1iere vitesse ne fonctionne pas, seul la deuxième vitesse des essuies glaces fonctionne.
Si on déplace le comodo de la vitesse 2 ( les essuies glaces marchent en rapide) puis si on replace le comodo sur une autre position les essuies glaces s'arrêtent immédiatement quelque soit leurs positions sur le parebrise.
Fred.ml
