Vidange clé polo
Vallery - 14 sept. 2015 à 13:38
 Christiano - 2 janv. 2016 à 19:37
Bonjour, j ai un polo concept 2014. Et j ai déjà fait vidange mais il m indiqué dans le tableau de bord le mot inspk avec la clé de vidange comment je peux le remettre en 0 ,merci
Pour la réinitialisation de l'indicateur de maintenance WW Polo:
- Couper le contact.
- Appuyer sur la touche (0.0/set)du bas de compteur à droite.
- Maintenir la touche (0.0/set) enfoncée.
- Mettre le contact d'allumage, l'indicateur de maintenance s'affiche en mode remise à zéro.
- Relâcher la touche (0.0/set).
- Appuyer sur la touche de gauche en bas du compteur (dans 20 secondes).
15
J'ai la même et j'ai essayé mais sa marché pas c'est une polo concept 2014 la même mais rien que faut il faire
Même problème pour moi. Si quelqu'un connaît la réponse. Il peut nous informer merci
Christiano > Fateh
essayez ceci :
Consultation du message d'entretien
- Mettre le contact.
- Mettre en circuit le système d'infodivertissement.
- Appuyer sur le bouton « car ».
- Sélectionner « réglages ».
- Appuyer sur le bouton « MENU ».
- Sélectionner « Services ».
- Le message d'entretien apparaît.
Indicateur de maintenance : Reinitialisation de l'indicateur de maintenance
Réinitialisation de l'indicateur de maintenance (service vidange)
- Appuyer sur le bouton du bas de compteur à gauche et maintenir l'appui.
- L’indicateur de maintenance est réinitialisé.
- Relâcher le bouton du bas de compteur à gauche.
- Appuyer sur le bouton du bas de compteur à droite(0.0/set) pendant 20 secondes.
- Après quelques secondes, l'afficheur reprend son fonctionnement normal.
Réinitialisation de l'indicateur de maintenance (service entretien)
Nota : si l'indicateur de maintenance se trouve en mode de réinitialisation du service vidange.
- Relâcher le bouton du bas de compteur à gauche .
- Appuyer à nouveau sur le bouton bas de compteur à gauche .
- Relâcher le bouton .
- Appuyer sur le bouton du bas de compteur à droite(0.0set) pendant 20 secondes.
