Batterie se vide à vitesse Grand V
lecram
12 sept. 2015 à 05:15
michou13000 Messages postés 799 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2024 - 12 sept. 2015 à 17:56
- Batterie se vide à vitesse Grand V
- Boite a vitesse - Guide
- Boite a vitesse automatique - Guide
- Comment trouver une masse qui vide la batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie a eau - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
12 sept. 2015 à 10:29
Bjr, avec un ampermetre
michou13000
29 mars 2024
167
bonjour, pourquoi dites vous : alternateur en état" ?
vous etes intervenu dessus ?
avant que n arrive ce problème de décharge, aviez vous fait une intervention sur ce véhicule ?
pour votre problème de décharge rapide il faut vous orienter sur le circuit "alternateur/ démarreur.
ensuite regarder coté neiman et enfin coté boitier de préchauffage.
pour le boitier, vous pouvez par exemple brancher un metrix sur la batterie (contact coupé) et noter la tension.
ensuite vous mettez le contact (aucun consommateur "genre feux, radio, etc... ne doit etre activé) et vous notez encore la tension (elle doit chuter à cause du temporisateur) et une fois que ce dernier se coupe elle ne doit plus chuter) si la tension continue de chuter c est que c est lui qui est en court jus et qui vous pompe la batterie.
