Levier de fixation batterie c3 hs
princedav7
8 sept. 2015 à 10:33
princedav7 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 13 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 septembre 2015 - 8 sept. 2015 à 15:10
- Levier de fixation batterie c3 hs
- Injecteur hs - Guide
- Levier automatique - Guide
- Levier de vitesse - Guide
- Batterie de voiture électrique - Guide
- Voyant batterie clignote c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je précise que elle est située dans un socle avec un double couvercle en plastique .
Mais bon ce fichu levier poussoir ....
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
8 sept. 2015 à 13:38
Bjr, il n'y aucun risque particulier.Si ca vous contrarie tant il faut changer la pièce!
princedav7
8 septembre 2015
merci snocky mais bon le fait qu'elle bouge lors des dos d'ânes : bof
Elle ne va pas trop aimer cela.
Pour les courts circuits, elle est dans le socle en plastique avec son couvercle plastique, donc je pense que de ce côté là, ça va (au pire elle ira taper sur les rebord en plastique).
Si elle bouge , cela peut tirer sur les fils mais bon , elle a un certain poids donc elle ne patine pas non plus dans son socle, sinon les pauvres fils risquent de céder.
Du coup j'ai mis du scotch extra fort derrière le levier en plastique pour forcer à ce qu'il garde la position fermé.
Vive Citroën, ils mettent un levier aussi solide que de la patte à modeler alors que les autres constructeurs eux mettent un boulon de fixation qui lui au moins est sur !
