Citroën xsara picasso, le voyant défaut moteur
claudepatou - 2 sept. 2015 à 16:59
 Gaelle39 - 29 oct. 2022 à 17:03
Nous avons le voyant défaut moteur qui s'allume de tant en tant, bien sûr quand il s'allume, la voiture perd de la puissance, nous l'avons passé à la valise, c'est la vanne egr, que nous avons nettoyé, mais ça le fait toujours. Par contre, il s'éteint dés qu'on refait du gazoil.
Pouvez vous nous aider ?
Merci beaucoup
8 réponses
TEMOIN DE MARCHE MOTEUR ORANGE ALLUME sur XSARA PICASSO
je réponds maintenant car cela vient de m'arriver
Le garage a trouvé le problème
Cela provient du câblage capteur pressions de rampe qui se trouve à l'intérieur de la cuve a gas-oil
Les câbles étant endommages cela posait un problème
espère en avoir aidé quelqu'un
bon courage bonne journée
Agnès
59
J'ai également mon voyant moteur allumer en orange dès accélération elle cale...
Avez vous un xsara picasso 1.6l hdi diesel ??
Merci d'avance...
renard31 Messages postés 5983 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2024 1 684 > bab
28 oct. 2018 à 20:36
soit de l'air dans le circuit de gasoil - dans ce cas bien vérifier le circuit et la position du filtre à gasoil ( peut être mal remis )
soit la pompe de gavage qui commence à donner des signes de faiblesse ( pas rare sur un picasso )
2
