Comment changer un compresseur de clim sur xsara picasso 2L hdi
tchava67
lundi 17 août 2015
17 août 2015
17 août 2015 à 11:07
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 27 juin 2017 à 21:14
- Remplacement compresseur clim clio 3
- Compresseur clim xsara picasso 2l hdi - Meilleures réponses
- Changer compresseur clim - Meilleures réponses
- Clio 3 : compresseur de clim mort - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compresseur clim - Guide
- Remplissage huile compresseur clim auto ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compresseur clim clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
mercredi 8 avril 2015
29 mars 2024
167
Modifié par michou13000 le 17/08/2015 à 14:02
bonjour, si le circuit n est pas vide il faudra commencer par le vider...
ensuite il faut :
ensuite il faut :
- démonter la roue.
- retirer le cache en plastique dessous.
- détendre la courroie d accessoire et la sortir et regarder au passage son état (si gercée il faudra la changer), (faites une photo du passage de cette dernière ou un croquis sur papier si vous n etes pas sur de vous rappeler le passage de la courroie entre les différentes poulies avant de la déposer...).
- défaire les tuyaux de clim branchés au cul du compresseur
- dévisser à l aide d une clé BTR (de 6 ou 7 il me semble)le galet de la courroie d accessoire et retirer le galet
- dévisser les 3 boulons de maintien du compresseur (le troisième étant celui caché derrière le galet fou que vous avez retiré à l aide de la clé btr).
- remonter dans le sens inverse de la dépose et faites recharger la climatisation..
17 août 2015 à 17:35
