Aide au demontage du parechoc arriere d'un scenic II de 2008
blueberryhill
mercredi 12 août 2015
12 août 2015
12 août 2015 à 16:46
Chrstiano - 12 août 2015 à 17:15
- Demonter phare scenic 2
- Demontage phare scenic 2 - Meilleures réponses
- Demonter pare choc scenic 2 - Meilleures réponses
- Faire le démontage d'un optique de Scénic II ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demontage optique scenic 2 - Forum Monospaces
- Phare h7 - Guide
- Démonter phare - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demonter phare twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Déposer les vis sous le pare choc arrière (5 vis).
Déposer les 2 vis de chaque cotés des passages de roues.
Déclipper l'enjoliveur de butée de coffre.
Déposer: -les butées réglable
-les vis supérieure du bouclier
Déposer les feux arrière.
Débrancher les connecteurs.
Déposer les rivets plastique (2 par coté).
Débrancher le connecteur du faisceau des capteurs d'aide au stationnement (selon niveau d'équipement).
Déclipper le bouclier.
Déposer le bouclier vers l'arrière.
