Remise à 0 la clé du tableau de bord sur scénic 3
cxpapy34 - 1 août 2015 à 11:45
 Mc - 6 avril 2018 à 19:15
Pour supprimer la clé du tableau de bord sur Scénic 3 ?
Merci d'avance
BIndicateur de maintenance : Reinitialisation de l'indicateur de maintenance
- Mettre le contact.
- Sélectionner l'information «Autonomie de vidange» sur l'afficheur multifonction (1) en appuyant sur la touche (2).
- Maintenir enfoncée la touche pendant environ 10 secondes.
- La valeur clignote 4 fois.
- La valeur est remplacée par la valeur d'autonomie de vidange réinitialisée.
- La nouvelle valeur clignote 4 fois.
- Relâcher la touche (2) dès que la valeur se fige.
- Couper le contact.
26
Sur la scenic 3 il n'y a pas de clés de contact juste 1 bouton de démarrage,arrêt, de ce fait on n'a beau enfoncée,la touche 1 ou 2 l'information d'Autonomie de Vidange ne bouge pas.
Merci quand même.
christiano > cxpapy34
5 août 2015 à 16:19
mettez la carte, mettez un vitesse et appuyer sur la pédale de frein et appuyer sur le bouton de démarrage jusqu'à que ça indique retirer carte au tableau de bord.
Après vous avez le contact et vous pouvez faire défiler l'afficheur avec les 2 boutons du commodo d'essuie-glace.
Pour remettre l'autonomie de maintenance faite comme indiqué plus haut.
(touche 1 en haut du commodo d'essuie-glace et touche 2 en bas)
cxpapy34 > christiano
6 août 2015 à 11:06
Sa marche comme indiquer,Merci et Bonne journée à plus pour un autre problème ?
Merci pour la solution
Merci pour votre explication au premier essai j'ai réussi à supprimer le témoin de maintenance après avoir fait la vidange merci encore
