Xsara picasso
Naelle92
samedi 11 juillet 2015
16 juillet 2015
11 juil. 2015 à 09:17
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 16 juil. 2015 à 10:51
- Xsara picasso
- Xsara picasso le plus fiable ✓ - Forum Monospaces
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur sur sxara Picasso 1.6hdi110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
nemrod18
vendredi 18 avril 2008
3 janvier 2022
25
11 juil. 2015 à 09:59
Pourquoi ? vous préférez la panne qui vous coûtera un bras ?
Allez chez un concessionnaire ou garage réputé et évitez les centres auto qui ne savent que monter des pneus.
nemrod18
3 janvier 2022
25
11 juil. 2015 à 10:31
Effectivement avec la clim, le ventilo tourne, vous êtes certaines que la clim n'est pas enclenchée ?
Mais il vaut mieux une confirmation qu'un joint de culasse.
Naelle92
16 juillet 2015
11 juil. 2015 à 10:42
pour la clim je l'éteind direct car des que je démarre défois elle s'allume défois non mais systématiquement je l'éteind
Je viens de prendre rv chez citroen pour mercredi on verra bien j'espère rien de grave
Un grand merci pour vos réponse en tout cas
nemrod18
3 janvier 2022
25
11 juil. 2015 à 11:34
S'il n'y a qu'un contrôle, il ne vous sera rien facturé.
Qu'appelez vous "je l'éteint" c'est une clim automatique ou manuelle ?
Avez vous lu le mode d'emploi ? parce que " des que je démarre défois elle s'allume défois non", ça n'existe pas. Si c'est le cas il y a un problème.
Naelle92
16 juillet 2015
11 juil. 2015 à 20:15
Bin en général des que je demarre la voiture elle se met en route la clim et rarement non mais je l éteind de suite et c'est une clim auto vous pensez que ca peut etre quoi comme probleme?
nemrod18
3 janvier 2022
25
11 juil. 2015 à 20:29
Une clim auto doit sert aussi bien au froid qu'au chaud, il faut qu'elle fonctionne toute l'année. Vous réglez la température et laissez faire.
Naelle92
16 juillet 2015
12 juil. 2015 à 09:48
Je pensait a une chose le vendeur ma dit qu il fallait recharger la clim ce que je ferais mercredi mais est ce que ca pourrait etre la cause du declenchement du ventilo direct au démarrage ?
snocky.
24 mars 2024
4 674
12 juil. 2015 à 10:31
Non.Si le ventilo tourne au demarrage SANS LA CLIM, c'est que la sonde de t° est probablement hs.Un des nombreux grands classique sur cette auto
Naelle92
16 juillet 2015
12 juil. 2015 à 10:33
OK et c'est grave? Les réparations seront cher?
merci
merci
Naelle92
16 juillet 2015
12 juil. 2015 à 10:34
Mais la clim est automatique donc se met en route au demarrage et je l'éteind direct
michou13000
mercredi 8 avril 2015
25 mars 2024
166
Naelle92
16 juillet 2015
12 juil. 2015 à 11:02
bonjour, je pense que vous faites allusion à la soufflerie, si tel est le cas :
neiman en court jus
résistances en vrac
bloc de commande défectueux.
commencez à controler le neiman en premier (une maladie là dessus).
neiman en court jus
résistances en vrac
Naelle92
16 juillet 2015
16 juil. 2015 à 09:56
BON bin facture à 880 euros condenseur ventilo clim fuite etc puis piece pour ventilo je mettrais le détail qiand j'aurais récuperer voiture et facture ca fait mal j'espere qu'on va arreter là les frais
bonne journée
bonne journée
snocky.
24 mars 2024
4 674
11 juil. 2015 à 10:20
C'est juste que je reviens du concessionnaire citroen et qui m'on déjà pris un bras, mais si vous pensez que ça peut me faire une panne effectivement que je vais y aller, je voulais juste savoir si la secrétaire du garage avait raison en me disant que c'était normale et que mon niveau était bon, et qu'en plus j'avais la clim donc normale que ça se déclenche sauf que moi la clim est éteinte donc je vais prendre rv c'est clair
Merci de votre réponse
