- Megane 2 moteur tourne mais ne démarre pas
- Megane 2 ne démarre plus aucun voyant - Meilleures réponses
- Megane 2 ne demarre pas - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Clio 2 1.5 dci moteur tourne mais ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne clio ll 1.5 dci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage clio 2 phase 2 1.5 DCi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio III 1.5dci 70ch ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
le mieux serait de faire un diagnostique à la clip chez Renault car il y a une multitude de causes pour que votre moteur ne démarre pas.
Le contacteur de marche arrière peut en être une. Il a deux fonctions: feux de recul et point mort. Si le calculateur d'injection ne voit pas que la bv est au point mort, il n'autorise pas le démarrage du moteur. Normalement en appuyant sur la pédale d'embrayage elle devrait démarrer sauf si le contacteur de position pédale d'embrayage est HS ou mal réglé.
Le contacteur de pédale de frein peut aussi être en cause.
Si le verrou de colonne de direction reste verrouillé le moteur ne démarre pas.
Il y a tout une liste de control à faire pour localiser le problème, sans clip branchée sur la voiture ça peut être long.
5 juil. 2015 à 18:31
6 juil. 2015 à 18:29
essayez de régler le contacteur de la pédale d'embrayage : appuyer sur la pédale, tirer sur la tige du contacteur pour la faire ressortir un peu et relâcher la pédale, le réglage va se faire automatiquement.
6 juil. 2015 à 21:32
