Ma Xsara 1,9D de 1998 ne veut pas démarrer à froid,D'où provient la panne ? Que
- Problème démarrage xsara 1.9 diesel
- Problème injecteur diesel - Guide
- Probleme anti demarrage - Guide
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Avez vous essaiez de faire plusieurs prechauffage 3 ou 4 si la voiture demarre apres cela les bougies sont probablement HS 1ou 2 bougies suffisent pour faire du demarrage le matin un calvaire, sinon soit un prbleme de desamorsage GO ou un petit probleme de connection sur le boitier prechauffage ou ce dernier qui peut etre en cause
Cordialement Eric
Moi je pense plus pour les bougies, voir après 1 ou 2 préchauffages (le moteur doit démarrer sur 2 ou 3 pattes), quant au désamorçage la difficulté se ferait aussi à chaud.
Bonne réception, Daniel
regarde au niveau des bougies , sinon vérifie si les cosses de la batterie ne sont pas encrassées tout comme le filtre a gazoil
