Bonjour , comment retendre sont frein à main , merci d'avance
thierry - 23 févr. 2010 à 15:32
 Sophie11 - 2 juin 2010 à 08:11
bonjour , comment retendre sont frein à main , merci d'avance
Bonjour, Pour retendre le frein a main il faut degagee la console centrale au derriere du levier de frein a main il ya a ecrou avec une tringlerie qui agit sur les cables mais faut etre sur quel'un des deux cables ne soient pas coupes (tambour ou disque?) si tambour s'assurrer du cylindre recepteur dans le tambour 2 personnes suffisent pour tester en appuyant sur la pedal on en entend le cylindre qui manoeuvre les garnitures soit grippe ou ou fuyant et donc pas de frein sur une roue sur des dique ses uniquement le cable qui agit directement sur l'etrier. Cordialement
