Problème surchauffe Ford Fiesta mk6
Aladin - 13 mai 2015 à 22:43
 Sagass - 2 nov. 2018 à 19:45
Salut à tous ,
Voiture : Ford Fiesta mk6 ,moteur Duratec 1,25 essence ,modèle 2008 . 41000 km .
Tous a commencé avec un problème de surchauffe au delà du normale de temp en temp ,j'ai pensé qu'un problème de circulation du LDR ,alors mon garagiste a démonté le radiateur ,bien rincé bien nettoyé ...le problème n'est pas résolu ...
Après en a enlevé le thermostat ,et la ...pendant une semaine pas de problème ( à part la température basse du moteur ) .
J'ai acheté une thermostat de la maison Ford (82°c) et je l'ai monté .... Et hop le problème et revenue .
Je vous donne les symptômes :
- refoulement du LDR de la vase d'expansion .
- surchauffe au delà du normale .
- ventilateur marche très bien a 90 ° c .
- chauffage habitacle marche bien .
- durite d'entré du radiateur très chaude .
- durite de sortie du radiateur et le radiateur lui même relativement froid .
- le garagiste a effectué le purge plusieurs fois mais sans résultat .!!!
Des gens m'en dit que la dernière chaise a vérifié c'est la pompe à eau ne fait pas sont travail comme il faut .
Sinon une dernière chause : Joint d culasse HS .
Une aidez ,un opinion .... Aidez moi svp
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 664
13 mai 2015 à 23:43
Bjr, remplacez le bouchon.....
Elmmoutalib Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 13 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 16 mai 2015
14 mai 2015 à 10:09
Bjr snocky , quel bouchon ?
14 mai 2015 à 10:59
le bouchon du radiateur si vous en avez un, sinon celui du vase
15 mai 2015 à 19:45
bonjour ,
ya pas de bouchon de radiateur , par contre il existe celui de la vase , mais je crois qu'il maintien quand même la pression .
16 mai 2015 à 17:59
bonjour ,
j'ajoute que j'ai remarqué aujourd'hui,a chaud, les durites rigides et des bulles d'aire qui sortes de la vase d'expansion .
J ai meme probleme c est le bloque
