TWINGO : Pièce antidémarrage défectueuse et introuvable
DrazZzX
vendredi 4 novembre 2011
4 mai 2015
29 avril 2015 à 18:09
flo_du Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 5 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 12 octobre 2016 - 12 oct. 2016 à 19:45
- Boitier anti démarrage twingo 1998
- Récepteur infrarouge twingo 1 - Meilleures réponses
- Clé twingo 1 infrarouge - Meilleures réponses
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier anti démarrage twingo 1 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier pour desactiver l'anti demarrage de ma twingo fiable ?? - Forum Mécanique, entretien et pannes
la pièce s'appelle une carte réceptrice référence Renault
77 01 066 113 prix 144.43 €.
S'il vous faut la collection tète de clé ( deux télécommandes infrarouge )
la référence Renault est 77 01 206 152 prix 116.40 €.
Normalement ces pièces sont disponibles en concession Renault.
Ne prenait pas la carte réceptrice ( dans le plafonnier ) dans une casse
car cette pièce est codée. A moins de prendre la carte + les deux clés +
le calculateur d'injection du même véhicule.
Lorsque vous mettez une carte neuve, il y a une procédure d'apprentissage à faire.
Vous pouvez trouver cette pièce en tapant sur votre moteur de recherche la référence (eBay par exemple).
2 mai 2015 à 02:25
Merci de votre réponse. J'ai trouvé une carte réceptrice qui correspond, mentionnée "neuve stock d'origine", donc utilisable en gardant ma clé actuelle que je reprogramme ?
Ou faut-il que j'achète absolument 2 nouvelles clés ?
2 mai 2015 à 13:54
normalement il vous faut les deux têtes de clés pour effectuer l'apprentissage
( vos deux clés actuelle ). Si vous avez plus qu'une seule clé, je ne suis par sur que l'on puisse faire l'apprentissage.
Sinon voici la procédure apprentissage boitier antidémarrage (carte réceptrice):
1.Contact coupé : appuyer plus de 5 secondes sur le bouton CPE. Les portes se verrouillent et se déverrouillent.
2.Appuyer une fois sur le premier émetteur. Les portes se verrouillent et se déverrouillent en mois de 3 secondes.
3.Appuyer une fois sur le deuxième émetteur. Les portes se verrouillent et se déverrouillent en mois de 3 secondes.
Remarque: le boitier vierge est alors codé a vie.
Note: il est impératif de posséder les deux têtes de clés pour effectuer l'apprentissage.
4 mai 2015 à 15:20
Je n'ai qu'une clé, donc il faudrait commander un double chez Renault ? Je vais voir avec mon garagiste pour les détails.
Merci de votre aide.
J'ai exactement le même problème avec ma twingo, carte électronique défectueuse qui n'est plus en stock chez Renault, je dois me débrouiller. S'il vous plaît, où avez-vous trouvé votre carte, et à quel prix? Est-ce que la manip a marché: le garagiste a pu resynchroniser voter ancienne clé ave la carte vierge?
J'en ai potentiellement une sur ebay, mais le prix (30€) est nettement inférieur au montant que m'avait indiqué le garagiste, du coup je trouve ça louche.
