C4 coupé vts 110 ch essence an 2006
- C4 coupé 2006
- Coupe batterie tracteur sur le plus ou le moins ✓ - Forum Discussions générales
- C4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amortisseur arriere c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
18 mars 2015 à 12:48
Il faut mesurer les compressions avec le moteur froid (au moins 6 heures sans tourner). La "valise" ne sait pas faire !
Amicalement.
Amicalement.
sniper1947
mercredi 18 mars 2015
31 mars 2015
18 mars 2015 à 15:06
la voiture a 107000km ne consomme pas d'huile ,ne fume pas..?
Merci pour la réponse.Cordialement
Georges106
5 mai 2018
1 234
18 mars 2015 à 20:36
La mesure des compressions à froid permet de savoir si une soupape n'est pas "en prise" sur son poussoir et de ce fait dégrade la pression de fin de compression de son cylindre. ce qui engendre une très mauvaise combustion et un moteur qui tourne sur 3 pattes le temps que la température monte et que la soupape retrouve le jeu suffisant pour se fermer complètement.
Amicalement.
Amicalement.
bonjours georges ....j'ai oublier de vous dire que la voiture le jours ou j'ai fait changer la courroie de distribution c'est la quelle c'est mise a ramer et plut prendre des tours.....cela peut il venir d'un mauvais calage.?
CORDIALEMENT.
CORDIALEMENT.
Georges106
5 mai 2018
1 234
24 mars 2015 à 19:11
Précision essentielle... retournez vite voir le "comique" qui a fait ce "travail" et il résoudra le problème (s'il en est capable, dans la mesure où il ne sait pas remplacer correctement une courroie de distribution !). Je ne suis pas acide mais toujours un peu agacé de voir que certains "s'intitulent" mécaniciens et ne dominent pas le B A BA du métier.
Amicalement.
Amicalement.
sniper1947
31 mars 2015
Georges106
5 mai 2018
Modifié par sniper1947 le 24/03/2015 à 19:51
il risque pas d'avoir une soupape tordu......?merci beaucoup de votre patience.....
AMICALEMENT.
AMICALEMENT.
Georges106
5 mai 2018
1 234
sniper1947
31 mars 2015
24 mars 2015 à 19:52
C'est toujours possible mais ça a du faire un claquement sec au premier démarrage. De toute façon, si c'est un professionnel, sa responsabilité est engagée et il va remédier au problème. Maintenant, si c'est un "amateur", c'est cuit.
Amicalement.
Amicalement.
sniper1947
31 mars 2015
Georges106
5 mai 2018
24 mars 2015 à 20:22
non pro.......garage depuis 20 ans...demain il m'envoie une dépanneuse a c'est frais
il vas faire la reparer..il avais les mains moites.....merci gorges.
amicalement.
amicalement.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
24 mars 2015 à 21:14
C'est sur que si vous dites tout en 2 fois!
