Probleme de demarrage sur XM V6 3L
joselito - 5 mars 2015 à 18:48
 christiano - 5 mars 2015 à 20:26
je restaure une XM V6 qui n'a pas tourné depuis 4 ans.
elle démarre très bien moteur froid , mais quand je coupe le moteur , et elle ne veut plus redémarrer moteur chaud.
Je précise que la batterie est neuve , le démarreur aussi.
le démarreur lance le moteur au départ mais le moteur se bloque après quelques tours. Je peux recommencer l'opération autant de fois, rien y fait ,( même avec le chargeur démarreur ).
c'est quoi le problème ?????????
merci pour toutes les réponses
regardez du coté des capteur T°
Le capteur température de l'air d'admission peut en être la cause.
bonsoir,
pouvez-vous me dire où se trouve le capteur ?
merci pour votre aide
elle doit se trouver à coté de l'électrovanne de régulation de ralenti.
