- Quel puissance peut on gagner sur lancia kappa
- BVA Lancia Delta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Puissance ampoule h7 - Guide
- Puissance aspirateur voiture - Guide
- Boitier pour gagner des chevaux - Guide
- Lancia musa problème boite auto - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
17 avril 2024
1 682
11 févr. 2015 à 01:18
bonsoir
lancia phedra 2.2 jtd 2003 à 147000 km
sachant que le fap a été remplacé à 100000 km , si vous avez effectivement un FAP , il se pourrait que celui-ci soit obstrué et donc il faudra soit passer par une régénération forcée ou un changement
un diesel avec FAP il faut beaucoup rouler et éviter les petits trajets
d'autre part s'il y a un FAP identique à celui du groupe PSA ; il s'agit du FAP fonctionnant à l'aide d'un réservoir d'additif.
à chaque ouverture du bouchon de remplissage du réservoir une quantité X d'additif est injectée dans le système d'alimentation du carburant ; il faut donc éviter de faire des pleins incomplets ( genre 30/40 euros )
toujours attendre que le réservoir soit presque vide et faire un plein complet
quand au voyant orange des freins ; soit un problème de capteurs soit un réel problème de freins
à faire vérifier
cdlt
à faire vérifier
cdlt
5 janv. 2016 à 12:49
